Bauknecht Keramik abgemahnter Begriff feld Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platte heizt selbstständig! Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 961965
jahmurk Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Platte heizt selbstständig!
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : EK6640IN an EMV6261IN
S - Nummer : 857461501000
Hallo liebe Forumsgemeinde,
leider schaltet sich bei unserer Bauknecht Glaskeramikfeld-/ Backofenkombination
die hintere, linke Platte selbstständig, ohne betätigen des Drehknopfs, ein und heizt.
Hier noch mal die genauen Daten der Geräte:
Herd:
Hersteller: Bauknecht
Modellnummer: EMV 6261 / IN
Servicenummer: 855 641 922 000
Ceranfeld:
Modellnummer: EK 6640 IN
Servocenummer: 857 461 501 000
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war das böse Wort) und im Text ebenfalls den durch Schott abgemahnten Begriff ersetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Mai 2015 12:53 ]
BID = 961967
Vermutlich defekter Schalter bzw. Energieregler im Herd.
BID = 961968
Ich kann die Platte noch mit dem Schalter regeln.
Wie stelle ich fest, ob der Defekt vom Schalter oder vom Energieregler ausgeht?
BID = 962029
toni95 Aus Forum ausgetreten
Da wird der Energieregler def. sein.
480121103445 Kontrolleinheit Knobbie
Zum Verständnis : du hast nichts am Bo eingestellt und die Platte hat sich einfach eingeschaltet ?
Wenn ja, würde ich mal Bauknecht anschreiben. So etwas könnte zum Wohnungsbrand führen und darf nicht passieren.
BID = 962044
Ja, die Herdplatte fängt, obwohl der Regler auf Null steht, nach ein paar Stunden selbstständig an zu heizen und lässt sich auch nicht mehr ausstellen!
Bauknecht möchte mir den Servicetechniker vorbei schicken, dieser nimmt alleine schon 80€ Anfahrtpauschale.
Auch habe ich mal nach dem genannten Energieregler gegoogelt, dieser kostet alleine 150€...
Sitzt dieser Regler Im Backofen oder in dem weißen Gehäuse unter dem abgemahnter Begriff feld?
BID = 962045
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Sitzt im Ofen
Eigentlich ist das Gerät ja gerade mal 6 Jahre alt
Überlegung 150€uros Investieren oder neues Gerät
Euch mal was übergekocht?
Ich weiß jetzt nicht wie die aufgebaut sind - gab mal welche mit Zahnrädern und wenn die abgenuckelt waren
stand der Knopf auch auf Null aber Platte war trotzdem an
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 962046
Ich denke nicht, dass es sich um ein mechanisches Problem handelt, da der Herd ja erst nach einiger Zeit zu heizen anfängt. Drehen am Regler hat keinen Einfluss. Lediglich das trennen der Sicherung unterbricht den Heizvorgang!
BID = 962513
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255782 Heute : 1795 Gestern : 9083 Online : 411 12.11.2026 4:43 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6,69138002396
